Wie funktioniert TextSeek
Effiziente und präzise Suche
Extremes Sucherlebnis
运行平台:Windows、macOS、UOS
买前试用:30天免费试用。
设备数量:个人授权:可安装2台电脑。商业授权:1台电脑。
Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zonen-Editor" oder oben links auf "TextSeek" und wählen Sie "Suchenbereich";
Schritt 2: Klicken Sie auf den Änderungsbereich "Bearbeiten" oder auf "Hinzufügen", um einen neuen Bereich hinzuzufügen;
Schritt 3: Wählen Sie im Bereich-Bearbeitungsfenster den Ordner und den Dateityp, den Sie suchen möchten, und dann "Speichern" Zone;
Schritt 4: Klicken Sie auf "Speichern" und die Software scannt alle Bereiche und kann länger dauern.
